Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: FI-IM: перенос с карточки 08 на карточку 01 счета
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:28
Ср, янв 03 2007, 20:03
Уважаемые коллеги!
В системе 4.6с активирован модуль инвестиционного менеджмента. Используется внутренний инвестиционный заказ для сбора затрат. Эти затраты потом рассчитываются на карточку незавершенного капитального строительства (08 счет) с использованием ключей оприходования (capitalization keys). Все чудесно рассчитывается в соответствии с ключами. В результате получается проводка, к примеру:
01 область - 20000 р
15 область - 10000 р
30 область - 5000р
Далее делается полный расчет заказ на карточку основного средства (01 счет) с переносом сумм с 08 счета.
Возникают две проблемы:
1) на 01 счете появляется стоимости
01 область - 20000
15 область - 20000
30 область - 20000
хотя по идее должна капитализироваться соответствующая стоимость из каждой области
2) на 08 счете стоимость НКС не зануляется полностью:
01 область - 0
15 область - 10000
30 область - 5000.
Я хочу получить на 01 счете следущие значения:
01 область - 20000
15 область - 10000
30 область - 5000
Что не хватает в настройках системы?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:10
Чт, ноя 23 2006, 14:52
Может у вас в транзакции OABC в 15 и 30 областях стоят галочки, чтобы первоначальная стоимость переносилась из 01 области
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:33
Этих галок нет, зато есть значение 01 для всех областей в поле "Adoption of values from depreciation area".
Можно было бы убрать эти значения из этого поля, но нота 11604 утверждает:
Depreciation areas with an initial value transfer area can only be
posted by special transaction types. The 'ordinary' transaction
types, without restriction of the areas do not allow an account
assignment in such areas.
Не хотелось бы весь список движений заменять своими собственными.
Может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:16
Привет всем! Доблестный САП актив глобал саппорт помог решить проблему. Оказывается кто-то (в нашей песочнице) ограничил СТАНДАРТНОЕ движение 200 областями амортизации, да и то не всеми. Что не рекомендуется ввиду непредсказуемых результатов, согласно ноте 793563. Как только ограничение было снято, все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:24
Это была транзакция OAXB
