Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Сальдо суммы Сторно не равна 0
СообщениеДобавлено: Сб, авг 30 2008, 13:30
Вт, июл 18 2006, 18:55
Объект ОС списали, потом сделали сторно.
транзакция AB08
Причина сторно 04 фактическое сторно в закрытом периоде.
При прогоне ASKB выяснилось, что в 03 (НУ) области сальдо суммы проводки по сторно не равно 0. Из-за чего прогон ASKB не работает.
В 01 (БУ) области сальдо сумму проводки равно 0, все нормально.
Если делать проводку сторно в открытом периоде, то все нормально. Прогон ASKB никаких ошибок не выявляет.
Как можно решить проблему с разницами по сторно при проводке в зактрытом периоде?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:37
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Не знаю, поможет или нет мой ответ.
У нас подобная проблема возникала при списаании ОС, по которым когда-то были выполнены моновалютные проводки. То есть когда-то сделана проводка только по одной области оценки (рублевой), а по другим областям, в т.ч. "зависимым валютным", в тот момент не проводили ничего. Так вот потом при списании таких ОС мы действительно получали проблему прогона ASKB. Выходили из ситуации так: при получении ошибки с ненулевым сальдо нажимали на "моделировать документ" и в списке полученных позиций искали позицию с нулевой суммой. Затем дрил-даун (проваливались внутрь позиции) и смотрели, в каких полях есть ненулевая сумма, а в каких нулевая. Далее вручную проставляли нужную сумму в нужном поле, после чего сохраняли документ. И все срабатывало. Посмотрите, может, у вас тоже что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:54
Спасибо за предложение.
Но не совсем понятно как можно смоделировать и сохранить исправленный документ.
При прогоне ASKB и так моделируются документы, в документ можно провалится и посмотреть почему произошла ошибка,можно провалиться в позицию, но исправить позицию нельзя. И даже если документ можно исправить при тестовом прогоне в режиме отладки, то возникает вопрос как можно исправить документ при продуктивном прогоне в фоновом режиме? Там нет режима отладки. И как можно сохранить документ, чтобы в следующий раз не вылезла эта ошибка.
