Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: 10% премия
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:28
Ср, сен 03 2008, 09:23
Всем доброго времени суток.
Переходим с 4.7 на ERP2005, был настроен свой код амортизации для расчета 10% налоговой премии, в ERP2005 он не работает. В связи с зтим и вопрос- в ERP2005 надо использовать стандартную программу по начислению этой премии или надо перенастраивать код амортизации по новому? Если использовать стандарт, то где можно по русски прочитать настройки стандарта, если перенастраивать то каким образом.
Всем заранее спасибо за ответы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:15
Пт, апр 04 2008, 15:38
в кратце..
для 10 % налоговой премии в ERP 2005 использутся программка J_3RF_DEPRBONUS
а для настройки кода амортизации можно обойтись стандартными инструментами.
удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:19
К сожалению в кратце я понял, где можно почитать более развернуто, например где настраивается Ссылочная % ставка?, по видам операций для особой амортизации, каким кодом налога надо пользоваться, или его надо специально настраивать??? Вообщем вопросов много, хотелось бы получить на них ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:25
есть документация на анг, могу скинуть. Там ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:10
Вт, фев 19 2008, 10:26
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:19
leshkas написал:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/ec/1d9e36cf0ecb7de10000009b38f889/frameset.htm
Сделал настройки по Вашей ссылке, ввел в эксплуатацию ОС, но программа не отработала 10% премию. Код амортизации использовал стандартный...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:09
Вт, июн 12 2007, 11:16
Novichoc написал(а):
leshkas написал:
Что значит, программа не отработала?Программа не провела 10% премию?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:34
Да, не провела. Сообщение, список пуст.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 08:47
Пришлите пожалуйста документацию на аглицком, может все таки каких-то настроек нехватает для работы.
