Текущее время: Вт, июн 16 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: убыток при выбытие ОС(для НУ)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 16:13
Чт, апр 26 2007, 13:46
добрый день!
При выбытие ОС получили убыток. Как списывать сумму этого убытка до конца срока эксплуатациидля целей налогового учета?на данный момент решение такое:делать выбытие на ОС для которого определена только налоговая область оценки и далее через амортизацию показывать временные разницы каждый месяц(ОНА,ОНО пользователи будут проводить сами на основании данных по выбывшим ОС).сделать выбытие на ОС получается сделать,но сумма убытка переносится как корректировка амортизации и рассчета амортизации не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: убыток при выбытие ОС(для НУ)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:41
Вт, апр 05 2005, 14:15
в чем заключается "выбытие на ОС"?
можно не заморачиваться и сделать recurring docs по налоговым счетам на рассчитанную сумму.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 16:36
вот что хочется сделать:в случае,если при выбытии ОС получаем убыток по налоговой области, создаем новое ОС с первоначальной стоимостью=сумме убытка по налоговой области и далее,до конца срока эксплуатации, списываем убыток как амортизацию. на основании этих значений бухи будут сами рассчитывать начисление и погашение ОНА.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:02
Пн, сен 05 2005, 12:38
osya написал(а):
добрый день!
А через стандарт не пробовали делать. Транзакция F-92, потом Отчет "Финансовый результат от ликвидации основных средств"
СообщениеДобавлено: Сб, сен 13 2008, 17:57
Пт, май 30 2008, 13:02
Sergvic написал:
osya написал(а):
добрый день!
+1. Не надо изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 06:27
Ср, янв 05 2005, 06:13
Обычно делают объект "убыток от реализации"
финансовый результат штука конечно полезная, но чисто информационно.. он не позволяет себя списывать в течении оставшегося срока
я сталкивалась 1) объект УРАИ только с налоговой оценкой 2) долгосрочная проводка, в случае когда 2 область оценки реальная и по ней делаются проводки по счетам ГК
