Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Оприходование НКС (тр. AIAB)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:28
Пт, ноя 16 2007, 16:04
Всем доброго времени суток!
Я хочу оприходовать НКС. Для этого в транзакции AIAB ввожу след.данные:
БЕ: 7000
ОснСредство: 101000000
Субномер: 0
Нажимаю "Выполнить" и получаю следующее сообщение об ошибке:
Нет управления ОП для основного средства 7000 101000000 0
№ сообщения AW050
Diagnosis
You want to carry out line item settlement of an asset under construction. This transaction can only be carried out for assets with active line item management.
However, line item settlement is not active in the asset class of asset 101000000 0 (company code 7000).
If the asset is an asset under construction belonging to an investment measure, then you should carry out the settlement using order or project settlement.
Procedure
Check the setting for 'status of AuC' in the definition of the asset class.
В транзакции OAOA - менял 'status of AuC' как мне советут SAP. Но никаких изменений не произошло. Как этот статус не меняй, все равно такая же ошибка при проводке НКС возникает (т.е. в тр. AIAB)
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:31
Пн, дек 18 2006, 14:29
ЭЭЭЭЭЭЭ.
Вот есть у тебя объект, и присвоен он какому-то классу.
А у этого класса стоит галка Расчет по отдельным позициям?
тр. OAOA
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:55
Beard написал:
ЭЭЭЭЭЭЭ.
тр. OAOA
В тр. OAOA статус НКС регулируется не галочками, а радио-кнопками!!!
У меня первоначально стояло "Нет НКС или суммарное упраление НКС". Я полчил сообщение об ошибке (см. выше), залез сюда и поменял Статус НКС на "Расчет по отдельным позициям" - это не помогло. Затем залез опять и поменял на "Инвестиционное мероприятие". Короче говоря, как была ошибка при оприходовании НКС так она и осталась.((( SAP не правильно советует!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 11:11
Если ты такой умный зачем вообще что-то спрашиваешь :?
У тебя случаем не используестся профиль инвестиции?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 11:17
И на будущее, это так если чё.
Если ты создал объект сделал проводку, и только потом поставил рассчет по отд. поз. возможен. Он не будет уже возможен
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 12:06
Beard написал:
Ты имеешь ввиду задействован ли у нас модуль "Управления инвестициями" (FM - Financial Management)? - Нет!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 12:11
Beard написал:
Конечно проводки делал. Так обычно SAP не дает менять ничего если проводки были, например: попоробуй поменять коннторольный счет на обычный если были проводки по нему! Тут внутренняя саповская защит срабатывает.
А в моем случае, я делал проводки по моему Основоному средству 101000000 0, потом легко менял настройки в тр. OAOA, и система "не ругнулась".
Или ты что-то другое имел ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:05
Нееееееееее чувак не путай счет и класс.
В классе эту настройку можно менять хоть до посенения.
- Это разные вещи.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 11:04
Спасибо Beard, за помощь..... но это ничего не помогло.
В общем, вопрос остается открытым!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 11:15
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Если у вас в настройках не было галки "управление ОП" и вы сделали проводки, а потом поставили эту галку, то она будет работать только для тех проводок, которые были проведены после изменения настроек.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 13:50
Вы имеете ввиду в тр. FS00 галка "Управление ОП"??? Я не буду говорить про другие системы, но у нас SAP ERP (может быть в SAP 4.7 и других по-другому), НО если проводки идут по контрольному счету основных средств, то эту галку ставить не нужно, система и так знает что контрольный счет управляется открытими позициями.
Поэтому уж точно решение проблемы не там находится.
Или Вы имеете ввиду, что "Управление ОП" можно еще дополнительно где-то в FI-AA настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 05:35
Транзакция OAOA (настройка классов), статус НКС, галка "расчет по отдельным позициям"). ERP здесь не при чем. А по поводу настройки счета FS00. У нас счет 0803 настроен как контрольный и галка "просмотр отдельных позиций" У вас такие настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:39
В общем ситуация у тебя такая.
1) Есть класс 'а' в котором не стояло управление отдельными поз.
2) Ты сделал проводку.
Выход.
1) Сторнировать проводку
2) Поставить галку в классе 'а' управление отдел. поз.
3) Сделать проводку.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 10:45
Все, я разобрался!
Собака была зарыта совсем в другом месте. В тр.AIAB на первом экране нужно вводить О.С. которое находится на 08 счете, а затем на последующих экранах - в поле "Получатель расчета" - вводить О.С. которое будет в эксплуатации, т.е. на 01 счете. Соответственно и в тр. OAOA нужно было правильно присвоить счета ГК соотвтствующим классам О.С. Вот и все решение проблемы.
А если послушать совет SAP, то вообще не к тому придти можно.
Послесловие.
Спасибо всем кто принял участие в помощи "разруливания" этой проблемки!!! ))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 05:57
А вы как делали, разве не так? :D
