Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Дублирование инвентарных номеров.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 09:25
Ср, янв 09 2008, 14:33
Доброго всем времени дня!
Люди подскажите пожалуйста, как можно организовать проверку инвертаных номеров на актуальность?
Может быть у кого-нибудь имеется текст подпрограммы?
И можно ли обойтись без дополнительной программы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:16
Вт, апр 08 2008, 13:49
А например так :) :
Отчет запаса -> вариант сортировки с инвентарным номером -> добавить столбец инвентарный номер -> отсортировать по восходящей/нисходещей -> выгрузить в Excel -> проверить на совпадение (правда-ложь)
А например так :) :
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:28
Ну это-то понятно, так и выявлялось это все.
А теперь необходимо чтоб присоздании карточки ОС автоматически проводилась проверка и в случае уже имеющегося такого инвентарного номера на какой-либо карточке - выдавалась ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:42
"Я еще не волшебник..." но мне кажется, что эту проблему можно решить с помощью замещения - проверки ANLA – INVNR.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:49
Спасибо! А текста замещения случайно нет ни у кого? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 21:13
Пн, фев 11 2008, 12:53
Можно использовать User-exit EXIT_SAPLAISA_001
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_ANLA) LIKE ANLA STRUCTURE ANLA
*" EXPORTING
*" VALUE(E_INVNR) LIKE ANLA-INVNR
DATA Count_INVNR type I.
DATA assert_ID type I.
* проверим обновление или вставка новой записи
SELECT count(*) as count INTO assert_ID FROM anla WHERE ANLN1 EQ I_ANLA-ANLN1.
IF SY-SUBRC NE 0.
* нет такого кода - значит новый объект
SELECT COUNT(*) AS count INTO Count_INVNR FROM anla WHERE invnr EQ I_ANLA-invnr.
ELSE .
SELECT COUNT(*) AS count INTO Count_INVNR FROM anla WHERE invnr EQ I_ANLA-invnr and ANLN1 NE I_ANLA-ANLN1.
ENDIF.
IF Count_INVNR NE 0.
MESSAGE W001(Z_AA) With '''' I_ANLA-invnr ''''.
ENDIF.
E_INVNR = I_ANLA-INVNR.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:12
Ср, ноя 10 2004, 06:38
а почему в качестве инвентарного номера не использовать номер ОС, который присваивается SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 06:38
Ср, янв 05 2005, 06:13
Не все соглашаются.. номера карточек конечно уникальны, но меняются при перемещениях..
при этом в ряде инвентарников образуются "дырки" засчет объектов, на что бухгалтерия не идет
у нас включено расширение на генерацию инвентарников с проверкой, есть ли такой инвентарник..
