Текущее время: Вт, июн 16 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Классы 08 и внутренний заказ: методология внедрения
СообщениеДобавлено: Вс, сен 21 2008, 11:21
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги,
у нас на проекте возник следующий открытый вопрос. Иностранные коллеги наотрез отказываются заводить классы 08*, только 01*.
Говорят, что вполне можно использовать общую схему: собирать все затраты на отдельном внутреннем заказе, а при решении ввода данного ОС в эксплуатацию делать финальный расчет заказа на Класс 01*.
При этом у нас есть много оборудования, закупаемого по схеме: 07 - 08 - 01.
Никогда не работала без 08* Классов. Но на мой взгляд без них никак (да, теоретичнески можно вообще обойтись модулем FI и транзакцией FB01 :), чем тогда Excel хуже :) )
Может посоветуете какие-нибудь аргументы за отдельный класс 08, может я что-то упустила.
Буду признательна любой идее.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня на проекте НКС - это отдельные классы ОСов.
Через внутренние заказы эти классы отдельно создаются и используются для хранения стоимости незавершенного кап.строя.
Абсолютно здоровая методология с точки зрения IFRS/GAAP учета.
Цепочка: IM (инв.программа, appropriation request)- CO (внутренний заказ) - FI-AA (НКС, затем ОС).
Аналогично было на предыдущем проекте.
Впрочем, использование IM очень опционно. По-моему, ничего особо выдающегося этот модуль не дает.
В качестве аргументов можно использовать то, что Assets Under Construction (НКС) - стандартная функциональность SAP, и не является сугубо российской спецификой. А на какие счета проводить документы по тому или иному классу - зависит от потребностей конкретного предприятия/законодательства. Хоть на 99й сразу их вешайте - функциональность от этого не изменится. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:14
Чт, окт 27 2005, 11:12
1. Иностранные коллеги правы, что можно обойтись и одним заказом. Но они не учитывают необходимость соблюдения корреспонденции счетов, по которой дебет 01 должен быть с кредита 08. (Хотя, можно же настроить расчет заказа так, чтобы он рассчитывался со счета 08. Только тогда 30-е счета не закроются....)
В общем Вашим аргументом может быть соблюдение корреспонденции!
2. В нашем случае мы на заказах построили дополнительную аналитику. Используя один заказ ничего бы не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:21
Коллеги, большое спасибо за ответы.
Путем долгих телефонных разговоров и объяснений "на пальцах" мы наконец-то выяснили, что у них все таки есть один единственный класс для НКС. Он есть :)
Теперь у российских бухгалтеров возникла необходимость видеть пять аналитик по 08* счету (по навравлениям инвестирования). Пока решили закрыть этот вопрос с помощью внутренних заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 14:08
Часть аналитик можно повесить на карточку НКС (признаки, относящиеся целиком к объекту вложений), остальное на заказы.
