Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по отображению плановой аммортизации
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 17:06
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги может подскажете в чем может быть дело : есть две области оценки - 02 и 16, различаются только типом - в 02 стоит 01, в 16-03. В обоих областях стоит Проводка в Главной Книги - 0 не проводить. Но при этом в Проводнике aw01n по 02 области плановая амортизация отображается, а в 16 - пишет Нет амортизации. Чем может отображаться такая разница в поведении ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:34
Пн, дек 18 2006, 14:29
А может её действительно там нет.
Стоимость в области 16 есть?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:56
Есть. Настроен перенос проводки стоимости из 01 области
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:09
Да, не.
настроен он-то понятно.
но когда заходите в обл. 16 там есть суммы?
метод амортизации в областях одинаковый?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:16
есть, одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:33
а в тр. OABN что стоит?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:38
Пт, апр 27 2007, 11:42
Действительно, если область оценки не выполняет проводок амортизации по ГК, то в планируемых значениях ничего не отображается, исключением является случай, когда на основе данных области проводятся значения в других обласях, для которых данная область является исходной для рассчетов значения амортизации.
Проверьте, не являются ли значения области 02 исходными для расчетов в производных областях.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:43
to Vadym
А то что область 02 может быть во второй валюте (при этом проводка в ГК будет стоять '0') мы как бы не учитываем (при этом амортизация будет планироваться)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:36
Нет производных областей вообще нет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:13
Так и все-таки тр. OABN чего говорит?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:39
Говорит что все хорошо :) Признак Проводка типовой амортизации стоит
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:47
Предлагаю следующее:
пробежаться вот здесь
spro-финасы-учет ОС-обзор для экспертов.
и найти где разница в настройки областей 2 и 16
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:30
Пт, май 30 2008, 13:02
Сравните статусы по этим областям оценки в таблице T093D
