Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Изменение выбора счета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:55
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:
Уважаемые коллеги, при первоначальной настройке для всех классов ОС настроили один выбор счета, т.к. предполагалось использовать одинаковые счета.
Сейчас есть необходимость для некоторых классов создать новые средства выбора счета.
Чем страшным это может грозить? Если я создам новые средства выбора счета и присвою их существующим классам. В продуктивной среде уже насоздавали кучу ОС-ов.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:59
Ср, сен 03 2008, 09:23
Классам уже созданным не удастся присвоить новые счета, придется делать новые классы и переносить ОС из старых классов в новые....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:08
Я уже сделала запрос с новыми средствами выбора счета.
Опасаюсь его переносить. Чем может грозить?
А в уже созданных ОС я же могу поменять напрямую в таблице для них средство выбора счета.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:30
Какие счета Вы хотите изменить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:40
Только счета амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:31
Чт, май 10 2007, 18:40
Счета амортизации расходные или 02? Если расходные - думаю, если перенесется корректно, то будет работать. А вот с 02 посложнее...
Самый оптимальный вариант это настроить новые классы и переместить. тут я согласен с Novichoc.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 22:51
Ср, янв 05 2005, 06:13
Разорется в конце года программа сверки по контрольным счетам (но если надо, ОЧЕНЬ надо, ее можно проигнорировать)
собственно все что будет..
даже отчетность по моему работать будет корректно
хотя.. в уже созданных осах может не перепрописаться новое средство выбора счета, проверьте
Вы давно в продуктиве? может скинуть БЕшки и начать по новому (если 1 месяц)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:48
Работаем давно, сбросить уже ничего нельзя :(
Я хочу изменить только расходные счета для амортизации, поэтому надеюсь что программу сверки в конце года это не затронет
В уже созданнах ОС придется для каждого поменять выбор счета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 19:56
Интересно как вы себе это представляете.. он неизменен
есть шанс что поменяется автоматически как только сменится в классах..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:19
Естественно, в уже созданных ОС выбор счета присвоен и хранится в ANLA и автоматически уже сам никогда не поменяется.
Но... прямой update еще никто не отменял.
Я уже так и сделала, все пока отлично, амортизация начисляется корректно, косяков не выявлено пока :)))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:20
Пт, июл 22 2005, 13:45
Ну вы и авантюристы. Что мешало создать новые классы и выполнить перемещение?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:05
Мне кажется, что сделать новых 10 классов и переместить несколько тысяч ОС это не менее авантюрная затея :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:33
Да запросто, если количество ОС несколько сот тысяч.
