Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: схема строк проводки при выбытии
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:12
Вт, июл 25 2006, 11:08
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не получается настроить схему выбытия ОС ,чтобы в проводке в первой позиции стояла сумма выбытия первоначальной стоимости, а дальше сумма повышения стоимости. Сейчас при выбытии получается наоборот: первой позицией идет списание суммы повышения стоимости, потом первоначальной стоимости.
Сама схема строк проводки выглядит следующим образом:
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
20 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 04 Повышение восстановительной стоимости
30 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
и т.д.
Что настроено не так или порядок строк еще где-то настраивается?
Заранее всем спасибо за отчеты!
 Заголовок сообщения: Re: схема строк проводки при выбытии
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 14:26
Получается если напишешь вот так:
20 2 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 04 Повышение восстановительной стоимости
и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:51
Вт, янв 23 2007, 11:04
А лучше вот так:)
30 3 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 14:39
Почему повышение становится в первую позицию? От чего это зависит?
