Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Дополнительные проводки при начислении амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:07
Чт, авг 14 2008, 17:05
Вопрос в следующем: есть ли расширешие (бади, экзит...может замещение) в которых можно было бы во время начисления амортизации на ОС (для некоторых классов) предусмотреть возможность выполнения дополнительной проводки (например, проводка дохода на сумму начисленного износа)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:36
Всё это нужно для того, чтобы бухгалтера не совершали проводок вручную после проводки амортизации по ОС, полученным безвозмездно. Дополнительная совершается проводка дохода на сумму начисленного износа.
Неужели никто не сталкивался с подобным случаем?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:28
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можете попробовать как вариант скопировать программу начисления амортизации и править в ней. Или запускать после проведения амортизации отдельный пакетник.
