Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Увеличение длины поля для коэффициента многосмености
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 07:39
Пт, дек 21 2007, 15:38
Настраиваем производственный метод расчета амортизации.
Пробег указываем в поле коэффициент многосмености.
Например, если пробег 2300 за месяц ставим 2.30, а вот если 10500 (10.5), то уже не проставишь.
Необходимо тип поля оставить тот же, а вот длину увеличить.
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой или может у кого какие мысли есть на этот счет.
Пожалуйста, подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:13
Ср, окт 08 2008, 09:45
А почему именно через коэффициент многосменности, это обязательное условие? У нас подобные вещи реализованы через коды амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 06:54
Потому что у нас есть нормы пробега на машину.
допустим 220 000 км.
исходя из нормы.
(1000 Х 100)/ 220 000 = 0.454
0.454 Х 12 месяцев = 5.448
5.448 процента ставим в этапы при настройке кода амортизации.
мы не зависим от с тоимости.
в коэффициенте многосменности каждый месяц проставляем пробег.
но длина поля...
вот на этот вопрос надо обязательно ответить..и все сложится... :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:23
Пт, июл 22 2005, 13:45
Для производственного метода амортизации используйте код с базовым методом 0018, и в транзакции ao25 заполняйте каждый месяц данные. Коэффициент многосменности не предназначен для производственного метода.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:35
Спасибо, что ответили!
В системе есть код амортизации RCAR в зависимости от работ, но у него 019 базовый метод.
Создала копированием новый код амортизации, сменила базовый метод на 018. Но при создании основной записи ошибка.
код амортизации не имеет общего поштучного объема для БЕ.
ошибка AA-650.
Подскажите, где это проставить.
И если, Вы не против, огромная просьба.
Могу я с вами связаться по почте или телефону?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 13:48
Вт, янв 23 2007, 11:04
AO25, там выбираете БЕ, после этого выбираете код амортизации, и вводите объемы работы по периодам. нужно вести общий объем и работу по периоду, в дальнейшим общий объем будет переносится в следущие периоды и будет высчитываться остаточная работа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:22
Спасибо!
Проставила.
Сумму амортизационных отчислений в основной записи показывает, но при прогоне амортизации начисление амортизации по данному ОС не производится.
Что то еще не проставлено?
Причем и данные по амортизации в основной записи показывает только сумму до последнего месяца, в котором была проведена амортизация.
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 17:12
Попробуйте запустить тр. AFAR
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 08:21
В том то и проблема, что ни AFAB ни AFAR не помогает.
Правда в AFAB система вообще это ОС не включает в расчет.
а при AFAR хоть в тестовом режиме показывает, а вот в фоновом...все... :(
И еще при данном коде амортизации вообще ...бухгалтер не может совершать ошибки. и если в AFAR забыть проставить год...все данные полетят... то есть амортизацию в проводнике учета не увидите даже запланированную.
В коде амортизации экспериментировала, по данному ОС проставила переменную долю амортизации, тоже все полетело.
в общем......сапер ошибаеться один раз
И для каждого ОС нужен свой код амортизации..... на форуме сейчас это живо обсуждается.
