Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Амортизация после модернизации и доп.стоим.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 16:17
Пт, авг 31 2007, 08:40
Всем доброго времени суток!
Возникла интересная проблемка :)
ЕСТЬ древнее ОС(автомобиль), срок амортизации которого истек еще в 2000 году, однако у него остаточная стоимость в 2000 году была не нулевая. Затем была произведена модернизация ОС и, не заводя новой карточки, в 2005 году вновь сделали поступление на эту карточку и начали списывать амортизацию.
Все бы ничего, но в июле 2008 года у этого ОС появляется доп. стоимость, изменен код амортизации на 1140 (11,4 %)... и все.. ттруба :( . Значит что, собственно, стало после нововведений : произошел пересчет амортизации за весь 2008 год!! А надо, чтобы перерасчет был с августа по декабрь :( Затем провели в августе амортизацию суммой, учитывающей недостатки относительно новой суммы амортизации. Август закрыли. Теперь в сентябре хотим лишнюю авгостовскую сумму скорректировать. КАК? :shock:
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 08:53
Чт, окт 27 2005, 11:12
В середине года код амортизации менять нельзя, так система устроена, она все пересчитает с начала года. Нужно было переводить ОС на новую карточку и там меняйте что хотите. Если Вам надоело править каждый месяц руками, можете перейти на новую карточку сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:54
Вт, фев 07 2006, 10:36
Пишите версию, когда задаете вопрос, т.к. в 6.0 можно менять код амортизации и в середине года.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:29
Cpeci@list написал(а):
....можете перейти на новую карточку сейчас.
Не подскажете, каким образом? Как? Ведь остаточная стоимость не нулевая у этого ОС, к тому же срок амортизации с 2005 года + 8 лет = 2013 год, а это нескоро :( ?
А как теперь поступить со старой карточкой :?: Удалить ее я не могу, т. к. там хранится все история по ОС до модернизации и еще почти 4 года после модернизации :(
Help, please :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:52
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если у вас система 6.0 и выше, то создаете новый интервал в области оценки и проставляете там новый срок службы. Если версия ниже, то создаете новую карточку с остаточным сроком и делаете перемещение на нее.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:04
Вт, окт 14 2008, 09:59
а старую карточку не нужно удалять! просто переместите остаточную стоимость и амортизируйте на новой карточке.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 16:25
В итоге, решила просто изменить ("отсторнировать" часть суммы) сумму амортизации доп. проводкой.
Варианты по изменению суммы амортизации (проводка Д02 К32):
1 путь: транзакция ABZU - корректироака амортизации.
Там ВД указываю 7**, в котором прописано свойство "движение по дебету"; затем в транзакции AO90 указываю для нужного класса оценки ОС (раздел "определение счетов амортизации") счет для "Доход от корректировки ТипАмортизац/ПнК" (К32).
2 путь: транзакция ABAA - внеплановая амортизация
Настроить вид движения для внеплановой амортизации, указав, свойство "движение по дебету"; в определении областей оценки для внеплановой амортизации указать, что возможны все значения, а не только отрицательные.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 18:29
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, пож-ста, для версии 6.0 какой в этом случае ставить код амортизации, как он должен быть настроен? Пока не нашли нужную комбинацию для примера.
Есть ОС на 50 тыс, на 60 мес, дата прихода 07,
амортизация за 08 период была одна 833,33
в 08 мес сделали модернизацию на 6000,
6000 докинули с 08 на 01,
теперь нужно, чтобы амортиз. с 09 мес.считалась каждый раз так,
(50 000-833,33+6000)/59 мес=935,28
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 09:13
К сожалению, этой версии не видела в глаза, не могу помочь :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 13:48
Ср, май 14 2008, 12:04
а при использовании обычного линейного кода разве не так выходит?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:14
Что имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:39
Пт, май 30 2008, 13:02
Создаете новый интервал с 1 числа месяца, следующего за модернизацией, проставляете код аморитзации - линейный от остаточной стоимости (по-моему, в стандартной поставке его нет, придется создавать ручками)
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация после модернизации и доп.стоим.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:35
Да, и еще в настройке метода отметьте галочку "остаточный срок". Все должно заработать правильно
Один шанс из миллиона выпадает 9 раз из 10
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 16:34
Ср, июл 30 2008, 16:10
В системе 6.0 при проводке модернизации на основной счет карточки (без субномеров) создаю новый интервал с 1 числа месяца, следующего за модернизацией, проставляю код аморитзации - линейный от остаточной стоимости. Амортизация планируется неправильно: в месяц проведения модернизации - амортизация планируется большая, чем должна быть: с учетом корректировки предыдущих месяцев, как я понимаю. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 07:54
Пт, мар 06 2009, 14:07
от "остаточного срока" галочка должна быть обязательно!
