Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Карточка ОС: закладка "Драгоценные металлы"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 13:09
Пт, ноя 16 2007, 16:04
Проблема такова:
Нужно сделать так, чтобы в карточке Основного средства (тр. AS01, AS02, AS03) была закладка «Драгоценные металлы».
В таблице ANLU у меня есть Include со всеми моими драг металлами. Теперь проблема заключается в том, какие настройки необходимо осуществить в SPRO.
SPRO -> Финансы (нов) – Учет Основных средств – Учет основных средств (сокращенное внедрение) – Организационные структуры – Классы основных средств – Спецификация обязательного ввода для ОснДанныхОснСредств.
Выбираем Правило, далее «Логическая группа полей». Вот здесь внимание!!! Как можно добавить свою логическую группу полей????
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 17:19
Так, закладка появилась. Но данные драг металлов не сохраняются (.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:38
Чт, май 10 2007, 18:40
Это какой-то аддоновский функционал, как в 6.0? Или своя разработка?
Часто при добавлении своих полей они остаются открытыми на изменение даже в AS03 и данные в них не сохраняются. Решается все это правильной настройкой группы функций XAIS (прописать определенные параметры в инклюды) и логикой экранов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 17:37
Данные по драг металлом сохраняются!
Нужно было в тр. CMOD создать инклуды!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 09:31
Пн, сен 05 2005, 12:38
Скажите пожалуйста, у вас это зависимые от времени данные или нет?(есть кнопка добавить интервал для драгов?) Вроде на закладке зависимые от времени, а у меня интервал не добавить......
 Заголовок сообщения: Re: Карточка ОС: закладка "Драгоценные металлы"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:56
Пн, фев 02 2009, 03:57
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как создать новую закладку для драг металлов,
нужно ли для этого привлекать программиста, или это возможно выполнить лишь с помощью настроек в SPRO?
 Заголовок сообщения: Re: Карточка ОС: закладка "Драгоценные металлы"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:12
Ср, окт 08 2008, 10:44
virusnjak написала:
Здравствуйте!
Здравствуйте! Нужно создать экран в группе функций XAIS, что будет закладкой в карточке и прописать передачу данных "туда -обратно" в двух расширениях + создать поля в таблице ANLU :)
Обычно это делает программист :wink:
В SPRO вы уже делаете настройки, где эта закладка будет отображаться
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:24
Вт, янв 23 2007, 11:04
virusnjak написала:
Здравствуйте!
транзакция AOLA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 03:02
Dimonikus, shurale, ПРЕМНОГО БЛАГОДАРНА! :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 17:17
Чт, июн 04 2009, 09:05
Выбираем Правило, далее «Логическая группа полей». Вот здесь внимание!!! Как можно добавить свою логическую группу полей????[/quote]
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как же добавить свою логическую группу полей? прошерстила все меню - не нашла ничего подобного.....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 18:32
Пн, дек 18 2006, 14:29
Пользователю marina_utkina предупреждение (тема уже решенная ненадо в ней спамить).
WhoamI?
