Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: Схема проводок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:01
Ср, окт 22 2008, 15:30
Пытаюсь настроить новую схему проводок для перемещения ОС между БЕ по 79 счету. Хочу ввести фиксированный счет в схеме ракурс VC_TA1MZ01. Подскажите, в столбце счет что подразумевается???
У меня не срабатывает 220 вид движения. Подставляет счет Убыток при выбытии ОснСр без выручк, а это поле уже занято. нужно, чтобы шел через 79.
Есть у кого нибудь настроенная схема для перемещения??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:15
Вт, фев 19 2008, 10:26
Транзакция OBYD ---> Операция ANC
Собственно там фиксированному счету присваиваются счета
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:20
Получилось!
добавила этот счет через obyd
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:23
Спасибо!
Вот не совсем осталось понятно, что значит столбец "строка" - как в проводке значение по счету ляжет или это для объединения нескольких значений?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:26
и вот такой еще вопрос, что лучше: использовать стандартные виды движений, например, 220, но поменять для него стандартную схему проводок или вообще присвоить другой схеме.. или создать новые виды движений с новой схемой на их основе?? на что это влияет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:36
И еще :lol:
когда делаю перемещение у меня спрашивает система компанию-партнер, у меня перемещение между БЕ а предприятия партнеры совсем разные у каждой БЕ, а некоторые и одинаковые..нельзя ли чтоб он у меня БЕ спрашивал??
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:51
Чт, май 10 2007, 18:40
Лучше создать для ВД новую схему. Стандартную схему лучше не трогать. Также можно создать свой ВД и новую схему. Все зависит от целей.
