Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Перенос ОС, схема движений
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 15:26
Ср, окт 22 2008, 15:30
Пытаюсь настроить перенос ОС между БЕ по 79* счетам.
Подскажите , пожалуйста, правильно ли я понимаю или что-то забыла:
1) Определяю вариант переноса (там указываю виды движений, которые будут использоваться при переносе) Как разделить эти движения для нового и старого запаса? Что имеется ввиду под видом отношений между БЕ?
2) Настраиваю схему проводок, присваиваю ее к Виду движения и к RU. Можно ли в схеме проводок взять счета из разных областей оценки, или нужно ограничить вид движения одной областью и настроить 2 вида движения для каждой области?? Как вы это решаете?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:27
Подскажите, а схему движений когда настраиваешь, каким образом можно взять счета из разных областей оценки?
или для каждой области свои счета, своя схема?
как указать из какой области например брать счет первоначальной стоимости?
Для выбывающих из БЕ:
Мне нужна схема
по 01 области - бух учет
Д 7901 К 01
Д02 К7902
по 30 области-консолидация
ДТ 0/7901 КТ 0/01* первоначальная ст-сть
ДТ 0/02 КТ 0/7902 износ
ДТ 0/7962 КТ 0/7991 остаточная стоимость
дебитор REL450 кредитор REL449
Для поступающих соответственно все наоборот.
Можно ли это сделать в одном переносе или использовать 4 вида движений? или для каждой проводки свой вид движения? ((
Спасибо
