Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Массовая дооценка (уценка) ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:55
Ср, окт 08 2008, 10:44
Всем привет! :wink:
Кто-нибудь имеет опыт массовой дооценки (уценки) объектов основных средств? На 01 января предоставят файл с изменениями первоначальной стоимости и накопленного износа. Как правильнее загрузить изменения – через AS92, отразив записи по ГК через OASV или воспользоваться транзакцией ABAW и соответствующими видами движения? Хотелось бы найти оптимальный вариант, который впоследствии даст возможность формировать в отчетах вносимые оценки.
И еще вопрос по дате загрузки. Формат даты будет 31.12.2008, а можно при этом указывать период 13? – не возникнет ли проблем при последующей работе в системе?
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:58
Вт, апр 08 2008, 13:49
Насколько я знаю есть два варианта переоценки. Первый не помню)) не пользовалась им. Второй через ВДВ 8*, дата 31.12.2008 период 13
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 13:59
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 18:00
Спасибо, попробуем!:) А первый вариант случайно никто не помнит?)))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:00
Первый вариант здесь на форуме тоже нашла!! :) В поиске
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:13
Ср, апр 16 2008, 08:53
В случае массовой дооценки либо уценки ОС используем пакетный ввод LSMW.
При этом созданный проект в LSMW использует транзакцию ABAW либо ABSO, в зависимости от того кому что нравиться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:18
По LSMW вопросов нет, проблема в возникает в транзакциях ABAW,
ABSO, а именно: проводка по счету «Дооценка активов» сворачивается:
Вместо записей, например:
Дт «ОС» 10 000
Кт «Дооценка активов» 10 000
Дт «Дооценка активов» 2000
Кт «Износ» 2 000,
после проведения амортизации в системе сформированы записи:
Дт «ОС» 10 000
Кт «Дооценка активов» 8 000
Кт «Износ» 2 000
Для бухгалтерии 10000-2000 = 8000 не подходит :wink:
Никто не пробовал это побороть?
