Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Как определить значение фактически начисленной амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 12:44
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Добрый день. Ситуация следующая. Если построить отчет в sq01, на логической базе ADA, то там есть значение фактически начисленной амортизации (поле "ТекущАмортизация"). Как можно самим рассчитать это значение или имеются или соответствующие ФМ?
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 07:43
Пт, июл 13 2007, 08:04
функция - AM_SHOW_POST_DEPR, возможно, есть и другие. Но, чтобы отчёт не тормозил, можно рассчитывать значение амортизации самому, используя информацию из таблиц ANLP, ANLC
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 09:10
Чт, май 22 2008, 16:51
Aleks N,
скажите пожалуйста, как вы формируете таблицы lt_anlb и lt_anlc для AM_SHOW_POST_DEPR?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 09:32
Пт, июл 22 2005, 13:45
Функцию AM_SHOW_POST_DEPR лучше использовать для расчета плановой амортизации. В инклюде CL_AW01_BUCHWERTE_ALV видно как пользоваться ею.
Что подразумевается под полем "ТекущАмортизация" и для чего ее нужно рассчитать самим?
