Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: В карточке ОС название полей на немецком языке
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:24
Вт, фев 07 2006, 10:36
После переходе на 6.0 из 4.7 некоторые поля в карточке на немецком языке, конкретно поле "причина оценки имущества вручную" и вкупе сним. Почему, что надо сделать, чтобы перейти на русский? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 09:43
Пт, июл 22 2005, 13:45
Причиной может быть плохая локализация.
Но если очень нужно, то можно переименовать таким образом:
на экране устанавливаете курсор на это поле, потом F1, кнопка "Техническая информация", щелкаете два раза по элементу данных, перейти к - перевод, язык оригинала DE целевой RU enter, двойной щелчок по элементу данных, переименовываете тексты, сохраняете, возвращаетесь назад, активируете элемент и экран.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 08:58
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Как правило, для поля уже есть текст на русском. В этом случае устанавливаете курсор на это поле, потом F1, кнопка "Техническая информация", щелкаете два раза по номеру экрана, выбираете закладку "СписЭлемент", находите строку с вашим полем и меняете в графе "СД модифицирован" F на 1, 2, 3, 4, V по вашему желанию. Но для этого мы запрашиваем ключ доступа.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:36
Пт, авг 24 2007, 09:01
Можно еще воспользоваться транзакцей - SE63.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 21:08
Ср, июл 19 2006, 13:50
Не забудьте активировать элемент данных ( иногда приходится активировать и таблицы/экраны где используется элемент данных)
Не забудьте перенести элемент данных в продуктивную систему.
Hi, hi
