Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете амортизации ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:24
Пт, сен 05 2008, 09:29
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи.
Учусь настраивать FI-AA с ноля. Основная цель - учет ОС, расчет амортизации.
Оформила поступление ОС, запустила расчет амортизации. Суммы амортизации рассчитаны и запланированы.
Расчет выполнен с ошибками, проводок нет.
Счет 34000100 требует соответствующей учету затрат контировки
№ сообщения KI235
Diagnosis
You have not defined a CO account assignment for an account that is relevant to cost accounting.
System Response
Account 34000100 is defined as a cost element.
This means that you must always specify a CO account assignment.
Ранее пыталась создать МВЗ, но при создании МВЗ - система ругается на отсутствие иерархии и БЕ не принадлежит организации предпрития. Пытаюсь настроить организацию предприятия (тр. KEO1)тоже возникают сообщения об ошибках.
Проверьте список объектов заказа (противоречивость SOBJ).
№ сообщения 5A378
Diagnosis
Table OBJS contains inconsistent data.
С какого конца нужно распутывать этот клубок?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:22
Пт, июл 22 2005, 13:45
Этот вопрос нужно в соседней ветке CO задавать.
 Заголовок сообщения: часть проблемы снята
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:33
МВЗ все таки настроила :)
Осталось побороть ошибку
Счету 34000100/CARU не присвоен ни один тип позиций.
№ сообщения GLT2076
Что то недонастроено в FI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 23:19
Вс, окт 19 2008, 19:21
К 34 счету нужно создать вид затрат в СО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 23:20
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:28
FIA,
в транзакции KA02 вид затрат 34000100 в CARU есть и установлено МВЗ по умолчанию.
В какой транзакции еще надо донастроить?
Спасибо!
