Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Проводка значений ОС только по одной области оценки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 20:52
Ср, май 21 2008, 11:06
Всем привет.
Подскажите please если кто то знает возможна ли проводка поступления ОС только по одной области оценки (в данном случае в 30-ой МСФО).
Я создал спец. вид движения и в тр. oaya поставил для этого ВД релевантной только 30-ю область оценки.
При поступлении ОС с этим видом движения документ с проводками не создается, но движения в области оценки происходит (на карточке ОС формируется стоимость только в 30-й области).
И в последующем при перемещении и выбытии ОС, стоимость на котором сформирована только по 30-й области оценки никаких проводок не формируется, происходят движения только в области оценки.
Вопрос : можно ли сделать поступление только по одной области оценки (отличной от 01, т.к. дргуие области ссылаются на значения 01), с использованием счетов ГК (в данном случае счета М*)
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 08:54
Чт, окт 27 2005, 11:12
Конечно можно.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 08:57
Нужно просто включить для данной области возможность проводки значений в ГК.
Транзя OADX.
Единственное "НО". Эти проводки в ГК пойдут не в режиме on-line, как для области 01. On-line возможен только для 01 области. Для области 30 задайте правило проводки 2 Проводка запасов в Главной книге (периодически).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:46
Тр. OADX не существет. ..
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:51
Вт, фев 07 2006, 10:36
SPRO - учет основных средств - общая оценка - области оценки стоимости - определение областей оценки стоимости
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:51
я пробовал поставить для 30-й области тип 2 - проводки периодически, в этом случае для 30-й области можно установить счета для проводки поступления, но при этом все равно остаеться та же проблема - провести поступление только по 30-й (зависимой от 01) области оценки нельзя, или можно, но при этом не возникает документа с проводками.
в транзакциях OABC, OABD нельзя отменить перенос значений ищ области 01 в область 30
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 13:43
Вт, фев 05 2008, 18:48
если поставить 2 - проводки периодически
FI-документ будет проведен при запуске программы проводки запаса (тр. ASKB)
