Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: FI-AA. Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 16:20
Пн, окт 11 2004, 16:11
Ситуация следующая:
Есть класс ОС, у которого счет первоначальной стоимости и счет поправки стоимости типовой амортизации одинаковы (Например 01). Хочу настроить схему строк проводок, чтобы при списании ABAVN делалась проводка:
Д Убыток при выбытии без выручки (Остаточная стоимость)
К 01 (Остаточная стоимость).
Система выдает ошибку: "Ошибка при создании строк проводки согласно схеме .....",
Подскажите плиз, если кто сталкивался...................
 Заголовок сообщения: Покажи схему!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 17:30
Ср, авг 18 2004, 13:22
Покажи схему, которая у тебя получилась.
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 08:47
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 15 Остаточная стоимость
20 2 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 15 Остаточная стоимость
Например так: KTANSW = 01, KTREST = 91
 Заголовок сообщения: Не балансируется
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:05
Насколько я понимаю, такой документ не будет балансироваться. Попробуй использовать позиции с суммами типа "Выравнивание документа - дебет", "Выравнивание документа - кредит".
Т.е. первая позиция -- остаточная стоимость, а вторая -- выравнивание.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:09
я пробовал и такую схему:
10 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 15 Остаточная стоимость
90 2 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 17 Выравнивание документа - дебет
100 2 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 18 Выравнивание документа - кредит
Ошибка такая же................
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:18
Попробуйте через две проводки:
Кт 01 Дт Счета результата на сумму ПСт
Дт 02 Кт Счета результата на сумму износа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:25
Через 2 проводки все получается и схема:
Кт 01 Первонач. стоимость
Дт 01 Накопленная аморт
Дт 91 Остаточная стоимость
работает,
но описанные выше проводки необходимы для работы с 97 счетом, на котором лежит и первонач. ст-сть и амртизация, а увеличивать просто так оборот не хотелось бы.................
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 16:14
работает,
У меня сработала такая схема:
10 1 KTANSW 01 Первоначальная стоимость
11 1 KTANSW 05 Типовая амортизация
20 2 KTERLW 17 Выравнивание документа - дебет
30 2 KTERLW 18 Выравнивание документа - кредит
Получаются две позиции, как ты хочешь. Попробуй вместо KTERLW подставить нужный тебе счет KTREST (просто мы KTREST не используем, проверять долго).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:33
Я тоже пробовал такую схему
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
11 1 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
, но несмотря на то, что в 2 первых позициях стоит строка №1 в документе формируются 2 строки:
К 97 Перв ст-сть
Дт 97 Аморт
Дт 91 Ост. стоим
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 15:30
Спасибо, Dim-ka
Всё получилось
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 12:08
Кстати данная схема сработала для ОС, которые самотизированы не полностью.
Если же ОС полностью самортизировано, то получается та же ошибка "Ошибка при создании строк проводок"
 Заголовок сообщения: Re: Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 09:01
Кхе. А какую проводку ты хочешь видеть, если остаточная стоимость = 0? В твою схему такое не очень-то укладывается...
А вот были бы развернутые обороты, как предлагалось выше, было бы все нормально.
