Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Прогноз амортизации невозможен. Амортизационная премия 10%
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 20:24
Пт, апр 14 2006, 11:25
Ситуация следующая:
1. сделал все настройки для расчета амортизационной премии (как советует САП - ставка амортизации, доп виды движения, инвестиционные виды движения)
2. запускаю отчет по расчету премии DEPRBONUS - отображает все цифры
3. нажимаю на Проводка аморт. премии по ОС - вылетаю в Амортизация вручную и ошибка "Прогноз амортизации невозможен", код ошибки AA403. Поэтому коду нашел ноту 310983, но мне она как то не помогла (чего я только не делал).
Буду благодарен за любую помощь.
П.С. САП 603-02. Возможно это в настройках самой налоговой области или вида движения (но опять же скопировал по совету САПа из 630 и 620), но где и что пока не могу докопаться.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2008, 18:32
.. спасение утопащих дело рук самих утопающих :)
вопрос снят, все заработало!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:18
Ср, июн 21 2006, 09:18
Напишите, пож-ста, все была причина. У нас такая же ошибка.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:32
все-таки полезно подписываться на тему которую создаешь.
по просьбе трудящихся:)
в налоговой области (базовые настройки в орг единицах) разрешил делать проводку по особой амортизации
Т.е. у меня была проблема в том, что система не могла сделать проводки в FIAA области.
П.С.
не забывайте настроить счета ГК для особой амортизации, ибо потом во время запуска расчета амортизации будут ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:35
Да, так и есть. Был запрет на движения по особой амортизации в области НУ.
 Заголовок сообщения: Re: Прогноз амортизации невозможен. Амортизационная премия 10%
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 17:31
Чт, окт 16 2008, 16:50
[quote="Ruslan"]Ситуация следующая:
1. сделал все настройки для расчета амортизационной премии (как советует САП - ставка амортизации, доп виды движения, инвестиционные виды движения)[quote]
Ruslan, а Вы можете выслать эти рекомендации, которые предлагает SAP по настройки амортизационно премии, прислать мне на почту ztn-86@mail.ru. Спасибо
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
