Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Выскажитесь по формам\настройкам в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:54
Вс, фев 11 2007, 17:31
Давайте проведем опрос - кто какие стандартные формы\настройки из нижеследующих настроил и использует - ну и кратко, какие траблы всплывали.
Я думаю, интересно будет посомтреть в какой степени используется стандарт.
Предлагаю следующий список:
1) формы ОС-1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б
2) формы ИНВ-1, ИНВ-1а, сличительная ведомость
3) приложение к балансу Форма 5
4) налоговая декларация по транспортному налогу
5) налоговая декларация по налогу на имущество
6) переоценка (в виде стандартного решения)
7) входящий НДС на актив
8) налог на доходы (прибыль и убытки от выбытий)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:18
Вт, фев 27 2007, 17:26
Ничего из перечисленного не работало так как надо ).
Все разрабатывали сами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:53
Пн, дек 18 2006, 14:29
ЭЭЭЭЭЭЭ
эт смотря какой патч стоит
ОС-1 работает
ОС-1а работает
ОС-1б х.з. нафиг мне не нужна
ОС-2 работает
ОС-3 работает после использования badi :)
ОС-4 работает
ОС-4а работает
ОС-4б х.з. нафиг мне не нужна
ОС-6 работает
ОС-6а х.з. нафиг мне не нужна
ОС-6б х.з. нафиг мне не нужна
ИНВ-1 работает
переоценка в ОС работает.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:28
Пн, сен 05 2005, 12:38
Beard написал:
ЭЭЭЭЭЭЭ
ОС-1 работает
ОС-1а работает
ОС-2 работает
ОС-4 работает
ОС-4а работает
ОС-6 работает
ИНВ-1 работает
а какой патч должен стоять?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:11
У нас 13 стоит
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:37
Beard написал:
У нас 13 стоит
При настройки ОС6 какой вы использовали формуляр?
Я нашел только J_3RF_OS6, но он приводит к дампу?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:49
Пт, ноя 07 2008, 14:51
ОС 1, 4, 6 работают.
ОС-6 неправильно отображает модернизацию (ведём на субномерах)
ОС-2 не работает :( "Данные не найдены", хотя в карточке добавлен другой интервал. :o
Транспортный налог нормально работает.
Налог на имущество не хочет считать суммы за квартал. Выводит сумму за год, даже если задаю 3 месяца.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 18:50
эээээээ
мы используем формуляр J_3R_OS6_CONTEXT
ОС-2 может не работать по нескольким причинам
1) Из таблицы ANLZ данные выбираются в обратном порядке, возможно у вас такой же случай.
Как проверить:
тр. se38 программа LJ_3R_INVCARDF02 поставить точку прерывания на стр. 320 - SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ic_anlz
запустить отчет ОС-2, после того как провалится в дебаггер, сделать один шаг и посмотреть данные в таблице ic_anlz
в другом окне открыть таблицу anlz сравните данные этих двух таблиц. если строки инвертированны, то у вас косяк. У меня сейчас такой, как от него избавиться пока не знаю :)
2) На другом проекте тоже не работает ОС2, почему пока не знают, как узнают сообщу :)
WhoamI?
