Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Своя генерация номера ОС (например в тр. ABUMN)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:08
Вт, май 22 2007, 08:26
Требуется своя автоматическая нумерация ОС при создании.
Для тр. AS01 генерация номера сделана в расширении AIST0001 - EXIT_SAPLAIST_001
Но ОС можно создать и из других транзакций, например ABUMN или из ММ при закупке. Там этот юзер-екзит естесственно не срабатывает.
Подскажите пожалуйста, что можно придумать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:55
Пн, дек 18 2006, 14:29
ээээээээ
нука, нука подробнее это как интересно через ММ можно сделать ОС :)
ну а кто мешает сделать вариант транзакции ABUMN и закрыть доступ к созданию карточки (пусть создают только через AS01)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:44
Не знаю точно, как в ММ, вроде при закупке, мне это сказали, сама не пробовала.
Закрыть создание ОС в ABUMN конечно можно. Но смысл - не закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 09:18
Ну вот я вас обрадую, у вас на одну проблему меньше, через ММ создавать нет возможности :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:58
Спасибо!!! :lol:
Кто бы меня еще о транзакции ABUMN обрадовал....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 14:37
я не совсем понимаю почему так принципиально оставить возможность создавать ОС через ABUMN?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:45
Вопрос снят - везде срабатывает. По другому настроили диапазоны номеров и интервалы.
