Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: передача ос между бе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 14:49
Пт, ноя 28 2008, 14:29
делаю перенос ОС между бе (abt1n)
балансовые единицы имеют тип отношений 1- "Самостоятельные в правовом отношении единицы "
выскакивает ошибка "Противоречивость данных: не указана выручка"
№ сообщения AAPO118
иду дальше:
спро - финансы - Учет основных средств -Операции- Переносы основных средств-Автоматический перенос основных средств-Определение вариантов переноса
стоит 230 вид движения, который действительно требует указания выручки
изменить вид движения не получается, более того -сохранить без изменений тоже - выскакивает ошибка "вид движения 151 не определен"
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 08:12
Ср, янв 05 2005, 06:13
Ессно все пройдено :-))
Сделайте новый вариант переноса - как простейший выход
Ну а 151 - он у вас стоит в долевых значениях выбытия - посмотрите через SM30 табличку tabw, долевые значения
вы 151 удалили, а вот отттуда не вытерли
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:03
спасибо большое за ответ:)
новый вариант создать не получается пока есть ошибка.
а вот как ее убрать я честно говоря не понял.
не понятно что откуда надо удалить, и вопрос по ходу как связано 151 (поступление) с выбытием?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 15:32
Вт, ноя 25 2008, 10:48
Вы используете программу ABT1N для переноса ОС с одной БЕ на другую и при этом выбираете соответствующий вариант переноса, в котором и проставляется вид движения в балансовой единице-отправителе и вид движения для БЕ-получателя, при создании документа у вас формируется проводка выбытия ОС в БЕ-отправителе и проводка поступления ОС в БЕ-получателе.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:07
Ср, сен 17 2008, 09:47
а может попробовать изменит настройки вида движения ???
тр. SM30 ракурс V_TABWG
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:42
ну с этим понятно:)
вариант переноса у меня стоит
1 (брутто)
далее для типа отношений бе 1 (Самостоятельные в правовом отношении единицы)
вдв отпр - 230, вдв получ - 153
далее, когда я делаю abt1n, автоматически и подтягивается 230вдв, а это "Выбытие на предприятие-партнер с выручкой"
а мне надо без выручки.
изменить 230 вдв не получается, потому как при сохранении выскакивает вышеназванная ошибка "Вид движения 151 не определен"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:48
ladycat написала:
не вижу как это может повлиять
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 10:43
проверьте все-таки, как вам ранее советовали, кластер ракурсов TABW_ALL через sm34 какие значения стоят в Выбытие: вид движения - долевые значения
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:22
значения следущие:
почти для всех вдв - пусто, кроме
200 - стоит 290
300 - стоит 390
ну и для z-ских стоят соответствующие 290, 390, 490, 790 вдв
вдв 151 так же пуст
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:22
k@ написал(а):
значения следущие:
200 - стоит 290
300 - стоит 390
вдв 151 так же пуст
проверьте еще содержимое таблицы TABW
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:22
151 вдв тут встречается 2 раза
1. собственно сам 151
с настройками стандартными саповскими
2. как В/движения: Выбытие/перемещение НовПоступления в том же году для 157 вдв
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:40
всем большое спасибо:)
вопрос решился, давным давно поменяли настройки в ракурсе V_TABWG, 10 гвд изменили на "оприходование задним числом"
в следствие чего и возникала ошибка.
