Текущее время: Ср, июн 17 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Ошибка при оприходовании ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:29
Ср, окт 08 2008, 10:44
Всем привет! :wink:
На карточку ОС с производственным методом амортизации первоначальное оприходование было произведено до 2008г. Проблема: невозможно сделать итоговый расчет с инвестиционного заказа на данную карточку ОС в 2008г.
Система выдает сообщение об ошибке следующего содержания:
Проводка поступления по основному средству 000005004516 0001 невозможна.
№ сообщения AA394
Diagnosis
You want to post an acquisition to this asset. However, according to depreciation key W006 that was used, acquisition postings are only possible in the year of the initial acquisition or of the capitalization date.
Procedure
Check the asset number, the asset value date and the transaction type. You have to create sub-numbers for subsequent acquisitions using this depreciation key. However, these sub-numbers cannot adopt their depreciation start date from the main asset number.
Подобная ошибка на форуме встречалась, но решение не подходит :?
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:01
Ср, сен 17 2008, 09:47
Попробуйте сделать перемещение на новый субномер, а потом сделать итоговый расчет с инвестиционного заказа на данную карточку ОС в 2008г
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
