Текущее время: Пт, июн 19 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Финансовый результат от выбытия ОС и налоговый учет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:07
Пт, авг 03 2007, 14:33
Программа J_3RFTAX_FINREZ_LIST - финансовый результат от выбытия ОС требует обязательно ввести спецрегистр на селекционном экране.
Что делать, если спецрегистры не активированы и не нужны? Активировать их? Или убирать обязательность поля в Z области? Может есть еще какие варианты?
Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:10
прошу прощения, наверно в ветку по ОСам
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:17
Вт, сен 25 2007, 09:47
Ну можно либо создать какой-нибудь один "ненастоящий" спецрегистр, в который программа будет думать, что она делает проводки (нужно его настроить так, чтобы он не выдавал ошибок).
Либо действительно поменять программу, убрав из нее часть по записи в спецрегистры....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:41
ок, эти варианты одни из очевидных
