Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Настройка параллельной валюты в FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:54
Ср, окт 08 2008, 10:44
У кого есть опыт настройки параллельной валюты - поделитесь, пожалуйста. Требования пользователей - видеть документы в 2-х валютах. В системе настроены области оценки:
- бухгалтерский учет;
- международный учет;
- налоговый учет.
Но все области - в национальной валюте.
Сложность заключается еще и в том, что эти настройки производим после старта.
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:13
Пн, дек 18 2006, 14:29
спро-финансы(нов)-Параметры настройки: Финансы (нов.)-Книги-Регистр-Определение валют к ведущим регистрам
спро-финансы(нов)-Учет основных средств-Общая оценка-Валюты-Спецификация использования "параллельных валют"
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 17:06
При попытке прописать в тр. OABT "Спецификация использования параллельных валют" тип валюты, выдает сообщение об ошибке:
Область оценки 32 неверно определена для параллельных валют.
№ сообщения AC559
Diagnosis
If you use a depreciation area for parallel currencies, then the currency is the only thing that can be different from the balance sheet depreciation area (normally depreciation area 01).
Therefore, a depreciation area for parallel currencies has to take over identical values and depreciation terms from the master area.[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка параллельной валюты в FI-AA
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 09:02
Пт, дек 21 2007, 15:38
Прежде чем определять валюту к области оценки надо настроить область оценки.
OADC - 06- оценка в рамках концерна
0- проводки в области не выполнять
Спецификация переноса значений первоначальной стоимости и параметров оценки из бухгалтерской области - идентификатор также активируйте.
Плюс финансисты должны определить необходимую Вам валюту как твердую валюту в БЕ и сделать ряд мероприятий по определению данной валюты.
Затем уже Вы проставляете в свою область оценки эту твердую валюту.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 10:33
inside написала:
Удачи
Спасибо за ответ! :wink: Уже разобрались, там настроек конечно много, пришлось повозиться :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 14:52
Это хорошо, что разобрались.
:wink:
Удачи.
