Текущее время: Пт, авг 28 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Частичное выбытие из НКС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:50
Вт, дек 09 2008, 10:31
Есть такая проблема: при частичном расчете с 08 на 01 (AIAB) программа формирует дополнительные проводки по остаточной сумме, т.е. сначала всю сумму проводит на 01, а потом остаток возвращает на 08. Получаются дополнительные обороты по счетам...Как-то можно это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Частичное выбытие из НКС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 09:26
Вт, дек 16 2008, 17:27
Меня самого интересовал этот вопрос...
viewtopic.php?f=27&t=12052&p=79305&hilit=AiBU#p79305
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:04
Да, спасибо, я видела... Но их не устраивает такой вариант, т.к. бывает выбытие с одной карточки 08 на 200 карточек 01 счета и через ABT1N придется формировать 200 отдельных документов, а им проще и быстрее все это прописать в AIAB в правиле рассчета...Может все-таки есть какие-то настройки по переоценке запаса в НКС?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:40
Пт, мар 06 2009, 14:07
перенос неводимой части НКС на новую карточку, а остаток расчитывается полностью, как обычно,
может и не очень красиво, но зато по 01 без двойных оборотов
