Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Декларация по имуществу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:15
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Уважаемые коллеги, может кто пользуется аадоновской декларацией.
Мы решили воспользоваться и столкнулись со множеством проблем, часть из них это простое несоотвествие формуляра - это решили просто через собстенный формуляр.
Но есть проблема с наполнением: у меня декларация пустая. Программист посмотрел и сказал, что при выборке учитывается параметр "Код освобождения от налога" :shock: Что этот параметр должен быть либо 1, либо 2. Как его заводить?
Может есть какая-то дока по этой декларации?
Заранее всем спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по имуществу
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 22:54
Пт, май 30 2008, 13:02
По форме декларации писали в САП - они сказали, что до 2009г.она не нужна и у них обновление формы стоит в планах на начало 2009г.
По поводу кода освобождения от налога - если его не ставить, то все нормально попадает в декларацию (по крайней мере у нас). Заводить данные коды не пробовали, т.к. освобождений у нас нет.
ЗЫ. Это я говорю по версии 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:29
Ср, янв 14 2009, 11:38
Документации по налогам на имущество и транспорт нет.
Формуляр для авансового расчета по налогу на имущество - заполняется не корректно даже после установки всех последних нот. Разработку ведут индусы, поэтому коммуникации достаточно сложные, но в ближайшем будущем я добью надеюсь и это (выставила несколько месседжей для клиента). Форма финальной декларации уже разрабатывается, скоро будет.
Код освобождения от налогов нужно отдельно настравивать в меню Финансы - Учет ОС - Информационная система - Функции, специфические для отдельных стран - Россия - Налог на имущество - Налоговые ставки, льготы и освобождения. А расчет налога правильный? Только декларация не заполняется?
