Текущее время: Сб, авг 29 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Как работает схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 00:58
Ср, окт 24 2007, 09:03
Вопрос по настройке схемы строк проводок (ракурс VC_TA1MZ01 через SM04)
Собственно есть ли какаято документация по этому делу, где все доступно и вменяемо описано ?
Если нет то подскажите такие моменты:
1. На что влияет поле строка ? почему в ряде схем номер строки употребляется несколько раз один и тот же ? Это какието варианты выбора ? Как тогда система определяет какой именно взять ?
2. На какую строку влияет вводимая в транзакцию сумма ? Только на 1-Ю ? По какому принципу тогда расчитываються остальные строки ?
3. На что влияет поле сумма ? Если по сути она есть в транзакции ? Я так понял, что она влияет на то как система понимает собственно вводимую сумму - как первичную стоимость например или как амортизацию. Так ли это ? Почему тогда нельзя сделать проводку типа Дт Первичная стоимость (01) Кт Начисленная амортизация (05) ?
4. И вобще как систему определяет, что и когда идет по кредиту, а что по дебету ?
Заранее благодарю !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Как работает схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 17:57
Сб, мар 03 2007, 14:13
Вопрос прям философский )))
1. поле строка влияет на то в какую строку система внесет сумму, которую вы прописываете. Т.е. например, нужно всю амортизацию всех видов положить в одну строку.
3. Поле сумма влияет на то, какую сумму взять для расчета, а не на то какую сумму взять для расчета.
4. По дебету или по кредиту система определяет по виду движения и + там есть суммы 17 и 18.
Пункт два если честно не поняла... Если вы например списываете объект частично, то сумму амортизации система возьмет пропорционально указанной сумме списания.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 10:45
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Cherrisa написал:
Лихо:) долго думал, но так и не понял :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 11:04
Извините, очепяталась....
Думаю, что можно написать просто:
Поле сумма влияет на то, какую сумму взять для расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 21:42
Спасибо за ответы. Частично прояснилось.
+ похоже на саму проводку существенно влияет не только схема строк, но и группа видов движений, который указывается в самом движении, но это похоже тема для отдельного топика ...
2 вопрос: имелось ввиду, что заходим например в AB01, выбираем наше движение и сумму проводки вписываем. И эта сумма - это типа первая строка. А вопрос влияет ли как-то эта сумма на остальные строки (ну кроме как если там только строка 2 с типом суммы 17 или 18)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:48
Если я правильно понимаю вопрос.
То самый распротраненный пример - проводка списания.
Если мы списываем не весь объект, а его часть, то сумму начисленной амортизации (если таковая есть), подлежащей списанию, система расчитает пропорционально списываемой части первоначальной стоимости и эту суммы будет использовать для рассчета в схеме строк проводок.
