Текущее время: Вт, июн 16 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: счета периодических проводок
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:38
Пт, окт 07 2005, 10:46
Подскажите пжл, есть 2 области-01 и 20. В 20 контировка идет на тех. счета ГК. Должны ли они быть контрольными или нет? При выполнении проводок списания, ASKB выдает ошибку, кот. ведет к заключению что счета не должны быть контрольными. НО...в рамках одного класса одни проводки проходят по этим счетам (будучи контрольными), другие нет. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: счета периодических проводок
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:08
Ср, янв 14 2009, 11:38
Счета не должны быть контрольными. Курс AC305 содержит урок на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:02
Вт, дек 16 2008, 17:27
Возможно, первоначально была ошибка настройки из серии AC 30X, правится в oba5, задав соответствующую прикладную область
