Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Миграция ОС не введенных в эксплуатацию
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:03
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Возникла странная проблема. Загружаю остатки по ОС через AS91.
Все проходит нормально, но в списке существует несколько ОС, отнесеных к классам НКС (галочка расчет по отдельным позициям в классе).
Проблема такая, что при переходе к перенесенным значениям все поля заблокированы, то есть я не могу внести собственно балансовую стоимость.
По остальным классам все ок.
Подскажите плз, что это может быть и как внести объект НКС как остаток ?
Заранее благодарю !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Миграция ОС не введенных в эксплуатацию
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:21
Вт, дек 16 2008, 17:27
Как капитализация НКС будет происходить в продуктиве?
Заказы-->НКС-->ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:44
Ну да, только без закупок.
F-90 -> НКС -> ОС
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:19
... я имел ввиду следующую цепочку:
Д32(30,31,...) заказ K60 - оприходование
Д08(НКС) К32 - расчет заказа
Д01 К 08 (НКС) - расчет по отдельным позициям
В этом случае на 08* находится постатейная аналитика, не так?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:43
Нет, мы не используем заказы.
Делаем сразу Д08 К60 (тр. F-90)
А потом Д01 К08 - расчет по отдельным позициям
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:55
Что ж, если вариант переключить в настройке класса на Нет НКС или суммарное управление НКС, загрузить в as91 необходимую балансовую стоимость, переключить обратно на расчет отдельных позиций и проверить возможность расчета в 01 периоде - не проходит, то вариантов больше нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 19:11
А обязательно использовать as91, as92 для НКС?
Проводка Д 08*(НКС) K INIT на карточку в abzon на 31.12.2008, например, не получится?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:51
Ronin написал:
Не, INIT использовать нельзя. ОСы довнедряються - в системе уже куча реальных данных.
Но все равно спасибо, вы меня навели на мысль.
Я сделаю движение прошлым периодом (у нас год некаленарный). Протестировал - вроде никаких очевидных последствий нет.
Кстати кто нибудь значет какие-то неочевидные ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 08:20
Ср, дек 06 2006, 05:50
По-моему, вы неправы-
Транзакции as91 b as92 прекрасно приспособлены для ввода НКС-ов - создаем запись as91, как для прочих ОС , но с классом соответствующим НКС, затем в перенесенные значения, там в движения, ставим движение 900 ( оно специально создано для этого) и стоимость на начало переноса. (Дата будет проставлена системой автоматически на 1 день переноса). Стоимость по 900 ВДВ будет определена как старый запас. Затем в течение года она прекрасносно при необходимости рассчитается на, если вводится НКС в ОС.
У нас был перенос (дата в настройках была 31.12.2006) - все НКС-ы с 900 ВДВ имели проводку на 01.01.2007 (Она не просматривается из финансовой бухгалтерии). Если ошиблись в стоимости - заходите опять as92-перенесенные значения-движения (поля движения открыты - пока год не закрыт), правите стоимость.
