Текущее время: Вт, июн 16 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:47
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Уважаемые коллеги, подскажите следующий момент: (не могу сообразить :? ) провели амортизацию за декабрь, все хорошо, зачем поменяли на 10 карточках ОС коды амортизации и 12 месяцев в этих карточках залпанировалась амортизация.
При тестовом прогоне за 12 период с параметром "Повторение" и указанием конкретных ОС, амортизация нормально отрабатывается, показывает что сформировала 2 документа. Однако прогнать этот прогон с продуктивном режиме не получается, фоновый режит отрабатывается и журнал пустой ( Как провести повторение амортизации за период?
Заранее спаисбо
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:49
Пт, июл 08 2005, 13:07
По-моему, продуктивный прогон нельзя делать по выборочным ОСам, только по БЕ в целом. :?
Могу ошибаться :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:41
Да, это правда.
Но я запускала продуктивный прогон без ограничений по ОС, ожидая что будут проведены только те ОС, которые были изменены после последнего прогона амортизации за этот месяц.
Но :) вопрос снят: все провелось Причина была просто банальной - блокировка карточек ОС пользователями БЕ :oops:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 10:13
Пт, июл 22 2005, 13:45
Повторно можно проводить амортизацию по выборочным ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:18
Ср, янв 14 2009, 10:44
Как?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:33
Пн, ноя 19 2007, 07:58
Повторный прогон проводок
Можно запросить повторный прогон проводок для последнего проведенного периода. Это может быть потребоваться, например, при изменении параметров амортизации отдельных основных средств в связи с закрытием финансового года. Во время повторного прогона проводок система проводит только разницу между первым прогоном и повторным прогоном проводок (=> не двойная проводка). Можно ограничить прогон отдельными основными средствами.
в AFAB указывается БЕ,фин. год, период проводки и в переключателях ставите не "По плану", а "Повторение " и вводите те номера ОС, по которым нужен повторный прогон амортизации.
