Текущее время: Сб, авг 29 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: Начисление 30% премии
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:32
Вт, дек 09 2008, 10:31
Подскажите, кто настроил программу J_3RF_DEPRBONUS по начислению премии, все настойки я сделала, премия начисляется, но к справочнику Амортизационные группы подвязан справочник ОКВЭД :roll: , соответственно теперь не могу сделать выборку по АГ, чтобы начислить 10 или 30%
 Заголовок сообщения: Re: Начисление 30% премии
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:53
Вт, дек 16 2008, 17:27
Это печально, если нет модернизации, используйте двухфазный код амортизации вместо программы. Или загружайте в прогу списки системных номеров, заранее разделенные по ставкам.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:09
Пт, янв 30 2009, 14:58
На селекционном экране программы в блоке 'Расчет амортизационной премии' вместо заданного по умолчанию значения поля ANLA-GDLGRP определите то, которое Вам нужно.
В нашем случае амортизационные группы заносятся в 'Поле классификации 4' (ANLA-ORD44) в карточке ОС. Таким образом, определяя на экране ANLA-ORD44 привязывается нужный справочник.
