Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Спецодежда
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:22
Пн, янв 26 2009, 15:10
Помогите найти решение, пожалуйста.
Спецодежда закупается через MM и остается на 33м счете :
Dt 33501702 (33й РСБУ )
Cr 15310010 (15й РСБУ)
Далее приходуем в FI-AA на карточку Спецодежда на складе (как бы 08 НКС)
Dt 10140507
Cr 33521131
Дальше хочу при выдаче сотруднику делать перенос на карточку Спецодежда в эксплуатации (как бы 01 КВ)
Dt 10149999
Cr 10140507
НО возникает также движение
Dt 33521131
Cr 10140507
т.е. дважды кредитуется 10й счет С\о на складе.
Как от этого избавиться?
Расчет с СПП делать неудобно - тогда нужно под каждые руковицы отдельный СПП создавать.
Может есть какая-то транзакция ручного переноса с карточки НКС на карточку КВ? или виды движений?
ЗЫ Затраты по амортизации тоже на счет 33521131 относятся
 Заголовок сообщения: Re: Спецодежда
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:49
Ср, фев 08 2006, 15:02
Получается, что Вы хотите создать кроссоборот на 10 счете?!?! Система и не знает что Вы таким способом хотите амортизацию на 33 счете оставить - она проводку закрытия этого счета хочет. тут надо как-то по-другому подойти. Вам обязательно с 10 на 10 надо?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:28
Да, с 10 на 10.
Еще раз. Я хочу сделать перемещение ОСа из одного класса в другой. При этом из первого класса (условно, счет 10.1 Склад) ОС должен просто перейти на счет 10.2 Склад -выдана в экспл. Вопрос в том, как сделать такое перемещение? Пробую настроить схему строк проводок для новых видов движения по перемещению. Оставила одну строку - Поступление первоначальной стоимости. Не помогло.
В виде движения перемещения (выбывающее ОС) стоит галка "Списать ОС". Она нужна. Т.е. вопрос, как сделать так, чтобы система не затрагивала при проводке счет Убыток при выбытии ОснСр без выручки KTREST?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:57
так нельзя, но можно после поступления выполнить списание амортизации в месяце поступления на тот самый счет. Правда у вас получится просто огромное количество кросспроводок, но их можно разграничить видами движения для отчетности.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:00
Пт, мар 06 2009, 14:07
если вы амортизацию делаете через выбытие, то можно свой вид движения для выбытия сделать, скопировать старый и подменить в нем счет убытков, мы так делали когда надо выбывать не на 91 а на 94
