Текущее время: Сб, авг 29 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: загрузка ОС с датой оприходования в текущем году
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:32
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрый день, Коллеги,
хочу уточнить, мне нужно загрузить несколько ОС у которых срок оприходования в текущем году. Соответственно система (AS91) не дает ввести значения стоимости и амортизации выдавая сообщение "Дата переноса 01.10.2008 меньше последнего дня прошлого года". Полазив по форуму нашел рекомендации вносить эти данные с помощью движений. Соответственно уточнение, какие стандартные виды движения можно использовать, ведь насколько я понял нам нужно будет указывать как минимум два вида движения для ввода стоимости и накопленной амортизации? Или есть возможность ввести эти данные стандартным образом (в том смысле, что не нужно будет использовать движения)?
 Заголовок сообщения: Re: загрузка ОС с датой оприходования в текущем году
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:45
Вт, дек 16 2008, 17:27
Попробуйте 148 Вдв - для первоначальной стоимости и накопленной амортизации одновременно через, например, ABSO
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:48
Дата переноса - это водораздел в жизни ОСов, до и после внедрения SAP.
Если у Вас дата переноса в октябре, то все ОСы должны быть перенесены до этой даты. Если ОСа не было в старой системе, то почему Вы его "переносите". Иначе - это уже стандартное поступление ОСов, выполняемое непосредственно в SAP.
Или меняйте дату переноса... Но в этом случае Вы должны и остальные ОСы грузить с учетом амортизации до даты переноса.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:02
Всем спасибо за ответы, пошли самым простым путем - поменяли дату оприходования у ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:50
Ср, янв 28 2009, 12:09
мы грузили объекты текушего года через движения в as91, 100 вид движения для первоначальной стоимости, 630 для налоговой премии если она была.
Один шанс из миллиона выпадает 9 раз из 10
