Текущее время: Ср, июн 17 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: ошибка A660 (E660)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:26
Пн, фев 02 2009, 14:04
Добрый день! Надеюсь на помощь, может кто сталкивался со след. проблемой:
есть ОС, по которым 31.12.2008 по налоговой области был последний прогон амортизации,т.е закончился срок эксплуатации. Была прогнана амортизация. После этого на эти же карточки надо было провести модернизацию и увеличить срок эксплуатации.
Но в as02 при попытке добавить интервал для срока эксплуатации выдается ошибка E660 (A660), при попытке поставить галочку "отр.разрешения разрешены" выдается таже ошибка "E660 Движение в области 10 не соответствует правилу ОстСтоим". не возможно сделать поступления на эти карточки,пересчитать амортизацию - выдается таже ошибка, т.е практически карточка ОС как бы блокирована получается.
Пробовала изменить статус ошибки на предупреждение - не спасло ситуацию.
Может кто знает в чем может быть дело?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка A660 (E660)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:20
Вт, дек 16 2008, 17:27
Сумму модернизации не провели еще на карточку?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:25
нет, не провела, т.к не могу это сделать по причине той же ошибки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:49
Нота 431943, далее настройка стоимостей находится в T093, попробуйте вручную
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:11
Ср, янв 14 2009, 11:38
Какая версия системы? Апгрейд не делали?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:01
указанная нота не подходит...
какие еще у кого мысли есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:08
Вт, авг 17 2004, 09:46
Знаете, я очень долго у себя с таким мучалась. Решение у меня нашлось случайно: у меня в карточке стояла дата оприходования одна, а дата начала амортизации была на первое число следующего месяца за датой оприходования, а первое число более позднего месяца.
Как только я ставила дату начал амортизации нормально, такая ошибка пропадала.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:27
спасибо за совет, но этот вариант нашу проблему не решил.
дело в том, что при любом изменении в карточке ОС при сохранении, мне выдаетя эта ошибка.
напримере: дата оприходования 30.10.2001, срок эксплуатации по налоговой области 7.2, дата начала расчета амортизации 01.11.2001; 31.12.2008 был последний прогон.
хочу провести в декабре на эту карточку модернизацию - не могу, ругается на выше указанную ошибку. Захожу изменить интервал для срока эксплуатации -опять эта же ошибка
