Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Изменение МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:12
Вт, фев 03 2009, 06:34
Здравствуйте коллеги!
Обращаюсь с просьбой дать совет: каким образом изменить в карточке ОС МВЗ старое на вновь созданное.
По закладке В завис.от времени при добавлении интервала и нового МВЗ выпадаю в ошибку.....
Новое МВЗ создала и где-то его не прописала для использования в ОС? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Изменение МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:16
Вт, дек 16 2008, 17:27
Какая именно ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:40
Ошибка: Укажите МВЗ: 21302300, 21302600 -
это мои старые МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:32
Ср, янв 14 2009, 11:38
Нужен номер ошибки, которая высвечивается красным. Нажмите 2 раза по ней и в открывшемся окне появится описание и номер ошибки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:31
№ сообщения ZFIAA01013, номера ошибки нет,
но mersi за ответы не ожидала такой быстрой реакции добрых людей.
Проблема решена.
тр.OACV Определение проверки - жестко указаны мои старые МВЗ, а новые нужно прописать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:10
Вт, авг 17 2004, 09:46
:) Знаете, по поводу ошибок и вообще сообщений в системе, которые начинаются на Z* на форуме вам врятли помогут, разве только советом обратиться к собственным программистам, потому как это ваши разработки и доработки.
