Текущее время: Ср, июн 17 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Открытие поля в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:05
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, не могу решить этот вопрос: мне необходимо в карточке ОС на закладку "Оценка" вывести поле для заполнения "Дата начала особой амортизации", есть поле "Начало типовой амортизации" есть, как открыть для особой :? .
Большое спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие поля в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:19
Пн, дек 18 2006, 14:29
тр. AO21
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:28
Этого либо недостаточно, либо я что-то не понимаю.
У меня в этой транзакции все открыто на мой взглляд: для группы полей 04 "НачалоОсобАмортизац" стоит галка в колонке "Необязат", и все настройки для этого поля совпадают с настройками поля "НачалоТиповойАмортизац".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:32
Вт, дек 16 2008, 17:27
Именно в ту строку, где находится начало типовой - не выводится, щелкните по строке, как правило - где налоговая амортизация в as02 - увидите дополнительные параметры, в том числе - Начало особой.
В AO21 поле должно быть открыто.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:46
Все это сразу и было сделано, толкьо нет там этой даты:(
Если вы имеете в виду в as02 на закладке оценки "Параметры настройки таблиц".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:50
Коллеги, спасибо всем)) туплю))) все нашлось.
