Текущее время: Сб, авг 29 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Выбор вариантов для класса МСФО
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:08
Ср, окт 08 2008, 10:44
Привет Всем! :wink:
Есть в карточке поле "Класс МСФО" (вкладка "Данные завысимые от времени"). Возмножно ли через настройки к нему прикрепить средство поиска? Т.е., чтобы появилась кнопка для выбора возможных вариантов!
Помогите кто чем может:)
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вариантов для класса МСФО
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:36
Пн, дек 18 2006, 14:29
можно, но только через измения поля в соотв. таблице
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:06
Beard написал:
Поле KFZKZ в таблице ANLZ, при любой попытке что-либо там изменить требует ввести ключ, стандарт :(
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 10:11
Пт, июл 22 2005, 13:45
Берите ключ и ставьте свое средство поиска.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:47
Ср, сен 17 2008, 09:47
ну как получилось? у меня тот же вопрос.. расскажите как разобрались???
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:12
ladycat написала:
нет, без ключа пока никуда....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:13
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Если не хотите ломать стандарт, то создайте свое поле через расширение AIST0002, в котором у Вас это поле будет уже иметь средство поиска. Стандартное поле скройте. А значения присваиваете через замещения(Стандартное поле = свое поле).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:16
Спасибо за ответ, думал над этим! Подскажите, я создаю пользовательское поле на экране начиная от 9000, как это позволено, смогу ли я поместить его в нужную мне вкладку "Данные с историей", т.е где Табельный номер, МВЗ и др.?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 14:57
Вам нужно настроить "определение формата основных данных основного средства", транзакция AOLA. В соответствующую закладку добавить Ваш экран.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:36
Вт, дек 16 2008, 17:27
Dimonikus написал:
Если это нужно, чтобы попытаться управлять полем в зависимости от времени - нет смысла.
Для собственных полей (ANLU) нужно писать расширения для управления в зависимости от времени.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:02
Ronin написал:
Согласен, кроме добавления поля необходимо реализовать присвоение данных по типу таблицы ANLZ, где есть ADATU, BDATU, буду работать над этим, спасибо за советы!
