Текущее время: Сб, авг 29 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Сторно документов проведенных ASKBN
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:12
Ср, фев 18 2009, 13:50
Доброго дня.
Есть небольшая проблемка, в свое время было произведено некорректное частичное выбытие ОС, после этого произвели прогон ASKBN, но саму амортизацию не прогоняли. При проверке обнаружили, некорректные выбытия и документы отсторнировали через AB08. Но в финансах остались проводки на суммы этих частичных выбытий, которые были сгенерированы при прогоне ASKBN. Естественно, при попытке сторно через FB08, система выдает сообщение, что документ не может быть отсторнирован, т.к. создан не в финансовой бухгалтерии и надо сторнировать оригинальный документ. Чтобы найти оригинальный документ предлагает 'Environment' -> 'Original doc.', но оригинального документа, естественно нет... Вот и появляется вопрос - как отсторнировать эти суммы?
Пока у меня есть только один вариант - сделать нормальную проводку (например в FB01) с признаком "красное сторно", но может есть другое решение?
Всем спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документов проведенных ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:49
Пн, дек 18 2006, 14:29
Вообще должно работать через ASKBN, т.е. после того как сделалил сторно, запустите ASKBN и она должна сделать обратные проводки.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:29
Да, все сработало.
