Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Ошибка при смене финансового года
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:30
Вт, авг 17 2004, 09:46
Уважаемые коллеги, может кто встречал такую ошибку: при смене финансового года выходят несколько ОС в ошибку. При этом при попытке сделать перерасчет в карточке пишется следующее сообщение: " ВнепланУвелБлнсСтоим выше ВнепланАмортизации НарастИтогом.
№ сообщения AA636 ".
При этом данное сообщение выходит и при любом движении этого ОС. Как бы это исправить легально или нелегально.
Может кто знает, по каким таблицам программа закрытия смотрит суммы для след. года? Может у меня получиться их поправить вручную :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при смене финансового года
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:49
Ср, мар 11 2009, 00:01
Разреш ите отрицательные значения для ОС, посмотрите что будет..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 08:03
Пн, сен 05 2005, 12:38
Проблема схожая по сообщению и последствиям. Разрешил отрицательные значения, сначало помогло, но при проведении модернизации и смене кода амортизации до 12 месяца расчет идет верный, а в 12 доначисляет непонятную сумму амортизации. Что делать? Вопрос очень срочный!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 21:29
Ср, июн 13 2007, 15:01
Sergvic написал:
afar не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:08
afar не помогает?
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:06
Сб, дек 12 2009, 20:42
Надо смотреть какой код амортизации и какие операции были проведены по этому объекту... А этот ОС, случаем, не заканчиавет амортизироваться в текущем году? Какая у вас система?
Если вопрос срочный, то, как вариант, можно скорректировать на разницу через внепланновую амортизацию в 12 месяце.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 14:24
Система ERP 2005, в этом году ОС не будет полностью самортизировано.
Перенес на новую карточку и все стало ОК, но это не выход.
