Текущее время: Сб, авг 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Планирование амортизации после окончания срока эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:37
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, не могу понять причину оного: ОС введен в эксплуатацию в 2007 году, в мае 2009 года у него заканчивается срок эксплуатации, а амортизация по нему планируется до конца года 2009 :? Как такое получилось?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование амортизации после окончания срока эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:50
Ср, окт 08 2008, 10:44
Возможно метод амортизации не привязан к срокам эксплуатации
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:28
Dimonikus написал:
Я такого не знаю ((( Где такое можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:49
Тр. AFAMA, выберите свой код амортизации и перейдите на "присвоение методов".
Обратите внимание на настройку базового метода, возможно Вам нужно выбрать "Типов.: %% по сроку эксплуатации".
Как говорится, только осторожно :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:34
Dimonikus написал:
Я использую как раз этот базовый метод 0011 (
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 17:45
Вт, фев 17 2009, 09:58
по идее чтоб всё было точно в срок, необходимо чтоб считалось как остаточная стоимость на оставшийся срок полезного использования, посмотрите в настройках что у Вас.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:14
Ср, мар 11 2009, 00:01
нужно.. не нужно..
всякое бывает.
мне встречались ОСы со сроком эксплуатации 100 лет, списывавшиеся за 10, и наоборот
у "старых" ОСов, которые списываются по ЕНАО, списание - это четко установленная процентная ставка, не привязанная к сроку. И это НОРМАЛЬНО для РФ.
Сначала поинтересуйтесь, почему у ОСа установлен этот код, и не спешите менять.. если предыдущие года не закрыты - система вам все пересчитает там в 13 периодах, и ничего вы с этим тогда уже не сделаете..
