Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Массовое изменение ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:55
Чт, окт 23 2008, 06:48
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как быть. Написали программу для массового изменения полей с помощью BAPI. При изменении удаляются данные из таблицы j_3rf. Так написана обработка основных данных таблиц :( . Можно ли как-нибудь это обойти или может есть нота???
То, что мы знаем, — ограничено, а что не знаем — бесконечно.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:48
Пн, сен 20 2004, 08:57
Чем не устраивает стандартное массовое изменение через замещение( OA02)?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:10
Ср, окт 08 2008, 10:44
Если при ручном изменении данные не удаляются, попробуйте сделать запись и затем массово изменить через LSMW, либо пакетником через SHDB
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:52
Вт, окт 03 2006, 15:44
Массовое изменение через замещение может не устраивать в том случае когда нет строгого определения значения на которое собираемся изменить.
Это как раз мой случай.
Мне надо для списка ОС проставить код местоположения. Для каждого из сформированных списков будет свой код. Этих кодов порядка 50.
Вот и думаю ... видимо придется ваять свою прогу по изменению.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:51
Пн, окт 29 2007, 18:22
подыму тему. Тоже появилось необходимость массого изменения карточек ОС.Замещение неподходит. Может посоветуете что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 16:08
Сб, июн 25 2011, 11:32
ABAP (Bapi либо пакетный ввод), LSMW(можно и тут через пакетник).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 06:17
BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
