Текущее время: Вт, июн 16 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: изменение внешнего диапазона номеров амортизации на внутренний
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:59
Пт, окт 10 2008, 11:52
В версии 4.7 диапазон номеров 0200000000-0299999999 для документов амортизации AF стоит с активной позицией внешнего диапазона номеров,
в системе ERP 2005 при запуске проводки амортизации система требует внутренний диапазон номеров,
если убираем галочку внешний диапазон, номер документа присваивается не в разрезе диапазона номеров, который присвоен документу амортизации AF.(создаются документы с номерами 1,2,3,4)
Как создать документ с внутренней нумерацией в существующем диапазоне для данного вида документов AF?
 Заголовок сообщения: Re: изменение внешнего диапазона номеров амортизации на внутренний
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, скажу глупость... :oops: Возможно, я просто неправильно Вас понял. :?
Те номера, которые Вы видите в прогоне AFAB - внутренние номера внутри данного прогона. При продуктивном прогоне AFAB система будет создавать финансовые документы по стандартным правилам, в т.ч. это означает, что номер будет взят из диапазона для вида документов AF.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 07:57
Спасибо за совет,
после продуктивного прогона в журнале прогона отображается номер ссылочного документа 1,2,3,4 , но если провалиться в документ в Fi создается документ из диапазона 020000000000-029999999999
