Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:19
Ср, дек 17 2008, 07:05
Добрый день! Подскажите, в чем может быть причина ошибки: E698 SYST: прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC ) .... Хотим в основном средстве в карточке убрать дату списания. Думаю, это может быть связано с тем, что дата списания - относится к 2007 году... Дату почистить приспичило бухгалтерии, они с этим ОС еще что-то делать собираются.. Спасибо всем ответившим заранее! ))
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:59
Ср, окт 08 2008, 10:44
Попробуйте сделать смену фин. года, тр. AJRW.
Когда-то помогло в подобной ситуации....
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 07:13
Смена ФГ уже была, самое интересное - что это только по некоторым основным средствам такая проблема. Изменять дату спокойно дает, а при изменении на 2009 г., а потом стирании этой даты списания пишет: "Область оценки 00 в БЕ не предусмотрена"..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:54
Теперь похоже на несоответствие областей оценки в двух таблицах.
1. Пересмотрите настройки области оценки: OADB, OADC, OABC, также OAYZ для тех классов, в которых проблемные основные
2. Проверьте все-таки правильное закрытие года по областям оценки (OAAR)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 07 2009, 08:17
Не соответствие областей оценки... - не знаю, она одна у нас пока. Единственное, что непонятно, причем здесь обл. оценки 00, на которую система ругается при удалении даты списания в ОЗОС, причем ругается то только в том случае, когда дату списания перед этим изменили с 2007 года.
У нас 2007 год закрыт нормально. 2008 год открыт, сменили ФГ на 2009.
Проверка по классам проблемных ОС - ничего не дает, все как у всех...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:17
Область оценки 00 мне только встречалась в тр.OABC в поле "перенос значений". Там указывается область из которой нужно тянуть значения. Чтобы для 01 области значения были собственными, в этом поле присвоена несуществующая область 00, не знаю, правда, может ли с этим быть связано...
