Текущее время: Сб, авг 29 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Отчет по "полям классификации" (evaluation groups)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 08:24
Вт, апр 18 2006, 14:52
Добрый день,
кто-нибудь знает как можно построить отчет по полям классификации в основном средстве (ORDR42-ORDR44...)?
Нужная следующая информация с группировкой по классификации:
первоначальная стоимость, изменение первоначальной стоимости; накопленный износ, изменение амортизации за период, списание, остаточная стоимость.
Эти данные есть с привязкой к классу основновных средств, но не к evaluation group.
Дело в том, что невозможно открыть все нужные по законодательству классы в системе, поэтому доп. разбивка производится по полям классификации
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по "полям классификации" (evaluation groups)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:32
Вт, дек 16 2008, 17:27
Sergey@ написал:
Добрый день,
Это похоже на оборотно-сальдовую ведомость в разрезе ОС. В стандарте в одном отчете не сделать, нужно писать.
Из стандарта можно выжать совокупность отчетов вроде запаса, ведомости движений и проч. и максимальную детализацию по видам движений.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:08
Ср, мар 11 2009, 00:01
Ага, похоже на оборотку..
но насколько я поняла, хочется использовать стандартный отчет, упор делается на вытаскивание ORD..
сделайте вариант сортировки, запихните туда все орды, и запустите с ним стандартный отчет - он выдаст все поля
