Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Оприходование старых ОС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 12:08
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, подскажите как сделать или может наведите на мысль :)
Есть ОС, которое "случайно" выбыли в прошлом году, и теперь его надо восстановить, при этом надо сделать следующие проводки:
Д 01 Кр 91* прибыль прошлых лет - на первоначальную сумму ОС
Д 91* убыток прошлых лет Кр 02 - сумма накопленной амортизации
Счета по прибылям и убыткам это разные счета, поэтому использовать ВД для б\у ОС не получается, там же только один счета на сумму остаточной стоимости.
Можно ли настроить такую схему проводок, чтобы получить нужные мне два кредита и две дебета в одном документе? :?
Заранее всем благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Оприходование старых ОС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 15:27
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Polina написала:
1. Используйте вид движения 147 (или его копию)
2. Создаем фиксированный счет: тр. OBYD (номер 912 или какой нравится), указывая отдельный для амортизации счет
3. Создаем схему строк проводок (тр. SM34, ракурс VC_TA1MZ01)
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
20 2 KTANSG КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоим 18 Выравнивание документа - кредит
30 3 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
40 4 912 ФиксСчет____________ 17 Выравнивание документа - дебет
4. Не забываем присваивать схему виду движения (тр. SM34, ракурс VC_T093H01)
Удачи
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 19:15
Спасибо огромное, все получилось.
Просто как :))
